Problem z rozrządem 1.4 tsi
  • MG
    • 101
    U mnie we wrześniu nasilił się problem z terkotaniem przy odpalaniu. Występował praktycznie codziennie, choć nie przy każdym uruchomieniu samochodu. W tym tygodniu został wymieniony kompletny rozrząd (napinacz, nastawnik, łańcuch,…). Obecnie silnik uruchamia się prawidłowo, żadnych niepokojących dźwięków. Oczywiście na potwierdzenie pełnej skuteczności naprawy trzeba poczekać z moimi przebiegami z rok lub dwa.
    Samochód mam z marca 2010. Wymiana rozrządu przy przebiegu około 30600 km.
    Rozliczenie na dziś - pokryłem 30% kosztów części, ale jeszcze czekam na odpowiedź Skody, oczekuję na pełne finansowanie naprawy.
    Nie wiem czy to już było – na forum Golfa znajdują się skany zaleceń serwisowych TPI. Wątek do przejrzenia - http://forum.golf6.pl/problemy-uster...imnym-t26.html
    • czesio73
      • 64
      #852
      Tak czytam ten watek i włos się jeży na głowie.
      Oglądając ten łańcuch na zdjęciach -wygląda jak rowerowy.
      Są takie silniki gdzie łańcuchy są bezobsługowe - luzy pojawiają się po ok 500 tkm i zaczynają wtedy stukać. np. Mercedesy z silnikami diesla.
      Tam łańcuchy są podwójne, może w tym leży problem w Vw.
      • Marcinooo
        • 332
        #853
        Jak ktoś ma wątpliwości, czy jego auto pracuje prawidłowo czy też nie to proponuję prosty test:
        Uruchomić silnik na zimno np. po nocy - jak jest coś nie tak to przez kilka sekund będzie pracował głośniej. Następnie zgasić silnik i od razu uruchomić go jeszcze raz - wtedy silnik uruchomi się cichutko tj. tak jak powinien pracować. Po takim teście widać różnicę w pracy silnika.
        • iFi
          • 906
          #854
          Zamieszczone przez Marcinooo
          Zawsze ją widać, tylko czy ta delta subiektywnego odczucia jest na granicy awarii czy to nadal norma? :P
            • 14184
            Za 2 razem to masz już inne spalanie chwilowe (mniejsze) więc i silnik pracuje ciszej :!: Chyba że masz na myśli jakieś metaliczne dzwięki to już inna bajka.
            • Marcinooo
              • 332
              #856
              Zamieszczone przez iFi
              Myślę, że tak lekko głosniejsza praca to nie awaria. Należy zacząć panikować jak będzie stukać jak na niektórych filmikach z youtube np. w jednym z VW.
              Ja mam zrobione 38 tys km. Od początku pracował tak samo. Wymiana nastawnika nic nie pomogła.
              Baa żeby nie forum to nic nie zauważyłbym
              • iFi
                • 906
                #857
                Myślę, że nadejdzie taki dzień, kiedy wszyscy posiadacze CAXA obecni na tym forum zjednoczą się, zbiorą i zrobią wielki odsłuch klekotania ich ukochanych samochodów :P
                • Marcinooo
                  • 332
                  #858
                  Zamieszczone przez eaglemirek
                  Mam na myśli metaliczny "stukot"
                  • faziolot
                    • 27
                    #859
                    Tak a w moim przypadku to był dźwięk przepowiadający, iż za chwilę coś rozp.... maskę i wbije się w dach garażu. Delikatny głośniejszy jest przy rozruchu w dalszym ciągu (na zimno), ale taki odgłos już nie wystąpił - wymiana nastawnika rok temu, bez napinacza i łańcucha. Spece orzekli, że napinacz OK, a łańcuch się nie rozciągnął.
                    • Marcinooo
                      • 332
                      #860
                      Zamieszczone przez faziolot
                      W moim przypadku również napinacz i łańcuch był OK. Nastawnik był wymieniany przy 28 kkm.
                      • Eidos71
                        • 2050
                        :diabelski_usmiech Zorganizuje się ogólnopolski spot posiadaczy 1.4 TSI, zaprosi się przedstawicieli mediów o tematyce motoryzacyjnej i po kolei będzie się odpalać poszczególne silniki, nagrywając ich odgłosy na profesjonalny rejestrator. :diabelski_usmiech A potem wynajęty specjalista od masteringu zmiksuje te dźwięki, dołoży wokal i będzie hicior o rozrządzie w silnikach TSI :twisted: Acha - a jeżeli w czyimś silniku dźwięk nie będzie wskazywał na awarię rozrządu, to - przy użyciu podręcznych narzędzi typu młotek, kombinerki i łomik - właściciel pechowego auta dobrowolnie będzie wpływał na stan rozrządu, aby oczekiwany dźwięk uzyskać... :diabelski_usmiech
                        MOJA FURKA
                        • arkham
                          • 29
                          #862
                          No Panowie i Panie...
                          Zatem właśnie dołączyłem do "zaszczytnego grona", gdzie przy przebiegu 30.000km poszedł w piz... popychacz napinacza rozrządu. Awaria potwierdziła się w ASO w Krakowie Inter Auto przy ulicy Kocmyrzowskiej.
                          Auto oczywiście po gwarancji. Serwis wycenił usterkę na bagatela ponad 3500zł :!: :!: :!:
                          Nie zgodziłem się z w/w i uznaję wadę za fabryczną i żądam pokrycia kosztów w 100% w ramach rękojmi (zaproponowano mi w geście dobrej woli pokrycie 50% kosztów części, co czyni z kwoty bagatela ponad 2500zł). Idziemy na noże.
                          Co Wy na to :?:
                          ~ NoN eSt ViVERe, sEd VaLeRe ViTaE eSt ~
                          • jamesbondzio
                            • 1174
                            • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                            #863
                            arkham, jaki rocznik auta ?
                            kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                            teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                            • arkham
                              • 29
                              #864
                              Oczywiście CAXA z 2009 :evil:
                              • Bili
                                • 373
                                Zamieszczone przez arkham
                                Czyli zaczęło terkotać czy jeszcze gorzej?
                                Pozdrawiam.
                                Michał
                                • rezon
                                  • 1894
                                  • Volvo
                                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                  Co Wy na to
                                  Rzeczoznawca, Rzecznik praw konsumenta i do boju. Życzę sukcesu, ale walka będzie długa.
                                  • arkham
                                    • 29
                                    #867
                                    Klasyka.
                                    2 miesiące temu zaczął "na zimnym" silniku terkotać parę sekund i puszczało.
                                    Na początku incydentalnie, potem coraz częściej.
                                    Poczytałem gdzie trzeba, potem trafiłem na artykuł w "Motorze" i do ASO pojechałem właściwie potwierdzić, czego się obawiałem.
                                    Na razie trwały przepychanki słowne w InterAuto i odbijanie piłeczki, ale po dzisiejszym stwierdzeniu szefa serwisu Pana Bogdana Klawuli, że "przecież byłem świadomy kupując samochód, że może się zepsuć" - zagotowałem.
                                    Poszły pisma do SAP, InterAuto (sygnowane przez zaprzyjaźnioną kancelarię prawniczą), oraz magazynu Motor i Auto Świat (o objęcie patronatem medialnym sprawy).
                                    Nie popuszczę sukinkotom.
                                    • czto
                                      • 546
                                      ... ale jak, całkiem się rozp... i autko stoi?
                                      2004 Renault Thalia 1.4 RT,
                                      2009 Renault Clio MTV 1.4
                                      • faziolot
                                        • 27
                                        #869
                                        Zamieszczone przez Bili
                                        A Co to kuzwa znowu jest ten popychacz?
                                          • 3778
                                          popychacz-chyba napinacz :?:
                                          • arkham
                                            • 29
                                            #871
                                            Popychacz, napinacz - jak zwał, tak zwał (każdy mechanik nazywa inaczej). Wiadomo o co kaman.
                                            Auto nie jest rozpierdaszone, ale nie mam zamiaru ryzykować, że mi przeskoczy łańcuszek.
                                            Do czasu wyjaśnienia sprawy stoi w ASO. Nawet mietki nie chcą dać zastępczego samochodu.
                                            It means WAR, then :twisted:
                                            • Marcinooo
                                              • 332
                                              #872
                                              A mi wczoraj w ASO powiedzieli, że kłopoty z rozrządem nie dotyczą 1.4 TSI :lol:
                                              Przyznali, że rzeczywiście 1.2 TSI sprawia kłopoty, ale nie mieli jeszcze zgłoszeń na 1.4 TSI
                                              - brak słów: jak rok temu do nich pojechałem w sprawie głośnej pracy SILNIKA to wymienili mi tłumik...a warszawskie ASO bez problemu wymieniło mi nastawnik.
                                              Baaa zaznaczyli, żeby zwracać uwagę na poziom oleju w 1.4 TSI - aby był w górnej części normy
                                                Oni nigdy nie maja zgloszen z Twoim problemem, to taki marketing serwisowy :lol: Sa owszem problemy sporadycznie, ale w innych silnikach ten jest najlepszy pozbawiony wszystkich wad
                                                • Wojtas_Poznań
                                                  • 2822
                                                  #874
                                                  no i mieli rację :P zrobiło się chłodniej, auta odpalają normalnie, szafa gra..... także do wiosny Panowie :diabelski_usmiech
                                                  bo pewnie wg ich wiedzy w skodzie nie ma takiego silnika :lol: :haha:
                                                  trzeba było drążyć temat i dowiedzieć się dlaczego tak ma być wg nich 8)
                                                  SPOT Poznań:
                                                  ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                                                  Error 503 Wojtas Unavailable :P
                                                  • Marcinooo
                                                    • 332
                                                    #875
                                                    Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
                                                    Wspomnieli coś o napinaczu - że niski poziom oleju negatywnie wpływa na jego pracę :roll:
